Autor Tema: Golf 4 1.8t vcds greske  (Pročitano 5566 puta)
Van mreže vladegti
  • Poruke: 673
  • Lokacija: Nova Varos
« poslato: Septembar 04, 2023, 05:40:37 posle podne »
Pozz... kacih danas na dijagnostiku pa izbacio ovih 5 gresaka...
Pa sam obrisao i provozao krug i ove za sonde se opet pojavile... sta raditi, ignorisati ili menjati sonde itd...? Htedoh da ubacim dve slike ali kaze datoteka prevelika... ranije je moglo, neko je nesto sje...
16518 i 16519 su kodovi gresaka... A obrisao sam 01247, 01262 i 00515 i nisu se pojavili nakon te kratke voznje...
I ako moze pomoc kako ubaciti sliku, nece nikako....
« Poslednja izmena: Septembar 04, 2023, 06:12:14 posle podne od strane vladegti »
  • Poruke: 13192
Odg: Golf 4 1.8t vcds greske
« Odgovor #1 poslato: Septembar 05, 2023, 03:57:20 posle podne »
Ove 3 greske sto se nisu ponavljale moze biti da su se pojavile ako si menjao te delove, ali isprati nakon malo vise kilometara.
Za sondu ja ne bih ignorisao, jer ovo je za primarnu pre katalizatora, mada ti bese imas samo jednu sondu? Proveri instalaciju do lambde, koliko vidim, prikazuje neispravan i grejac i citac sonde, moze biti da je samo instalacija losa ili da je skroz iscupan dzek.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 673
« Odgovor #2 poslato: Septembar 05, 2023, 10:09:28 posle podne »
Da, menjao pcv ventil onaj gore kao pastetica i N75, iz originala stavljeni, nisam menjao onaj mali nepovratni ventil sto se nalazi pre pcv, samo ga ocistio i vidim drzi... senzor  bregaste skidao i vratio isti prosle godine kada sam skidao glavu zbog zamene gumica ventila,  umesto k03 stavljen turbo k03s, remontovan full i sada auto ide extra stvarno, ne znam da li ima potrebe dirati mapu zbog te turbine jace... A menjao tada i pletenicu, nosio kod nekog da to zameni pa kada je sekao i vario mozda je ostecena instalacija a mozda i sonda. Ja videh samo jednu, da su dve obe bi trebale biti na cevi pre prvog lonca jel? AGU je motor...
  • Poruke: 13192
« Odgovor #3 poslato: Septembar 06, 2023, 08:03:56 pre podne »
Verovatno imas samo jednu pre katalizatora, nemas drugu iza njega. Peoveri instalaciju, mozda je nesto zeznuo taj, ako je sve ok, verovatno je sonda.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 673
« Odgovor #4 poslato: Septembar 06, 2023, 03:30:26 posle podne »
Nema ni katalizatora  biggrin
Skinuo neko davno, samo cevcuga ubacena... A mogu li sta zeznuti motor itd ako vozim ovako?  Mislio sam njime na neki put jedno 600km...
  • Poruke: 13192
« Odgovor #5 poslato: Septembar 06, 2023, 08:11:24 posle podne »
Ma bez sonde ce samo vise trositi, ne moze inace nista da mu bude.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 673
« Odgovor #6 poslato: Septembar 06, 2023, 09:19:29 posle podne »
Ja vidim vise trosi od kad sam radio sve ovo, hvala na odgovorima drug, ziv bio  :26
Van mreže vladegti
  • Poruke: 673
« Odgovor #7 poslato: Septembar 08, 2023, 08:26:59 pre podne »
Madison a da li tu isto iz originala traziti sondu ili ima neka ovako da moze biti ok, imas li mi sta za preporucit'? Ma sve sam ja to vratio kako je bilo, to ili je instalacija nagorela od starosti pa se kad sam skidao raspala ili ovaj varenjem itd nesto ostetio, mozda je trebalo da je skinem dok se izvari pletenica...
  • Poruke: 13192
« Odgovor #8 poslato: Septembar 08, 2023, 09:47:35 pre podne »
Proveri prvo instalaciju, cudno mi je da prikazuje gresku i za grejac i za senzor, cesce se desi da crkne samo jedna stvar.
Na cetvorci nisam menjao lambdu nikad, za keca sam uzeo NTK (NGK brend, made in Japan) univerzalnu i odlicno radi za sada. U kecu je stariji i redji motor, pa nisu imali sa dzekom, za 1.8t mozda bude imalo u radnji i sa fabrickim dzekom, da ne moras sam da spajas zice kao ja.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 673
« Odgovor #9 poslato: Septembar 08, 2023, 12:27:22 posle podne »
E ja sam bio zeznuo stvar... skinem onaj poklopac malopre i vidim dzek se izvukao skoro skroz jedan iz drugog, a ili je bilo ili sam ja polomio ono da klikne da ne moze da spadne, i sada sam vezicom stegao i ponistio greske i ne vracaju se za sad... hvala puno buraz...! 😉
  • Poruke: 13192
« Odgovor #10 poslato: Septembar 08, 2023, 03:44:03 posle podne »
haha, pa rekoh da mi je cudno da izbaci obe greske. :)
Super da si resio. beer
Van mreže vladegti
  • Poruke: 673
« Odgovor #11 poslato: Septembar 23, 2023, 08:55:13 pre podne »
Opet ja, sada kada sam prikacio sondu potrosnja je bar po bordu krajnje korektna nekada i smesna, doduse kada se vozi penzionerski ali sad se desava da ne prima gas na vecim obrtajima, vidim sinoc u preticanjima fali mu snage bas... da li moze sonda da ne valja pa da ona zeza iako ne prijavljuje nikakvu gresku? Fali mu snage i na benz i na tng a dok je bila raskacena sonda isao je bruka dobro...
  • Poruke: 13192
« Odgovor #12 poslato: Septembar 24, 2023, 08:46:22 pre podne »
Ne bi trebalo da ima razlike, jesi potopio gas do poda ili postepeno dodavao? Kad je u patos (Wide open throttle), mislim da komp ignorise sondu ionako.
Probaj da raskacis ponovo pa vidi sta se desava, mozda mu treba vremena malo sad da se navikne da ima sondu :)
Van mreže vladegti
  • Poruke: 673
« Odgovor #13 poslato: Septembar 26, 2023, 02:44:26 posle podne »
Probah danas ma lose ide jer ne puni vise od 0.4 bara a punio je 1.1
Sta da pogledam, creva?
  • Poruke: 1981
« Odgovor #14 poslato: Septembar 26, 2023, 03:52:16 posle podne »
Prvo proveri vrednosti lambda sonde na VCDS da vidiš koje su korekcije
Van mreže vladegti
  • Poruke: 673
« Odgovor #15 poslato: Septembar 26, 2023, 09:19:37 posle podne »
Imam vcds ali od skoro pa jedva po nesto nabadam, znam da pobrisem greske 😁
Nije mi prijavio nikakvu gresku a od brisanja sam presao samo nekih 200km a od tada i slabo vuce od kad ga kacih. Da li mogu da vidim rad dizni preko vcds? Te vrednosti sonde se nekako gledaju pretpostavljam kada je auto u voznji?
« Poslednja izmena: Septembar 26, 2023, 09:21:48 posle podne od strane vladegti »
Van mreže vladegti
  • Poruke: 673
« Odgovor #16 poslato: Septembar 30, 2023, 08:28:37 posle podne »
Sta ovo vise ne moze slika da se ubaci...? Javio gresku 00575,  ja je samo obrisah... nisam vozio posle toga nemam vremena pa cu drugi dan probati... N75 je nov iz originala kao i rasteretni ventil... Turbo remontovan ko3s... pregledacu interkuler i creva...
on puni do nekih 0.4 bara a pre ovoga je punio do 1.1
Moze li aktuator da pravi problem? On ne trza, jednostavno 0.4 bara i tako i ide...
  • Poruke: 1981
« Odgovor #17 poslato: Septembar 30, 2023, 10:54:58 posle podne »
Otkači sondu, probaj kako ide, pa javi.
Van mreže vladegti
  • Poruke: 673
« Odgovor #18 poslato: Oktobar 01, 2023, 11:12:20 posle podne »
E ovako...  sinoc obrisao greske i pre nego sto raskacih sondu malopre probam auto, ista stvar 0.4 bara i naravno slabije ide nego kad je punio 1.1 i polako opadao na nekih 0.9... 0.8... ali isao bruka dobro...
Proverim na dijagnostici i nije prijavio greske, raskacim sondu i probam ono isto ide, 0.4 bara i ide on nesto ali nije to to... vratim dzekove sonde itd, ponistim greske... E sta sledece gledati...?
  • Poruke: 13192
« Odgovor #19 poslato: Oktobar 02, 2023, 12:35:41 pre podne »
Gle gledas pritisak? On kao da je upao u limp mode, sto je oko 0.3 bara. Meni se inace to desavalo, ali samo povremeno, jednom u par meseci. Ugasim auto i upalim i sve bude ok.
