Nekim ljudima definitivno treba zabraniti da bilo sta cackaju oko kola, ma treba im zabraniti da uzimaju alat u ruke.
O cemu se ustvari radi...
Prilikom potpunog spustanja zadnjeg levog prozora svaki put ce poslednjih nekoliko cm-a spustanja cuje jak zvuk (kao da ispadne prozor iz lezista, mehanizma podizaca) i nekako se ukosi. Ajde, zadnji prozor nekako bas retko i spustam do kraja pa nisam hteo nista ni da cackam, medjutim stalno posle kise u kolima mi se oseca neka kiselina, kao vlaga.
Uzmem crevo, otvorim sva vrata i pustim vodu da tece niz svaki prozor i gle cuda, voda prolazi izmedju vrata i tapacirunga bas na zadnjim levim vratima. Prolazi voda i na predvidjene 4 rupe u dnu vrata, ali ne bas sjajno. Pipnem ispod nogu iza vozacevog sedista, a ono jezero ispod...
Pristupim skidanju tapacirunga, to necu opisivati posto smo videli nekoliko tema vec ovde kako se to radi.
Skinem tapacirung
Skinem zvucnik, pogledam kroz rupu zvucnika kad imam sta da vidim, parcici stakla popunili dno vrata i smanjili kapacitet kanala koji sluzi za odvod. Dakle cim malo jaca kisa pada, odvod ne moze da primi toliko vode i preliva izmedju tapacirunga. Kad su menjali staklo, mrzelo ih da povade ostatke starog.
Pocnem sa skidanjem panela (nosaca podizaca, kablova...)
Ajde da opisem i postupak, nisam primetio da ima negde na forumu, mada, mozda mi je i promaklo.
Prvo se spusti prozor do kraja (sa vozacevih komandi posto smo skinuli tapacirung
Kod mene opet iznenadjenje, "majstor" ili prosli vlasnik nisu hteli da potraze valjkasti osigurac koji drzi staklo u nozacu podizaca nego su stavili ni vise ni manje nego:
Kakva kombinacija, staklo i metal, sreca nije puklo staklo opet. A prava misterija mi je to sto je uspeo sa druge strane da stavi i maticu, kako, zaista ne znam...
Skinem sraf na jedvite jade, kao sto se vidi iz prilozene slike i odvrnem sve srafore sa panela. Kljuc 10 (ja sam koristio krivi okasti).
Staklo povucem na gore, da ga izvucem iz nosaca podizaca. Skinem bravu i odvojim panel potpuno od vrata.
Nakon toga, usisam staklo koliko je moguce, zatim mlazom vode isperem sve kroz rupu za odvod
i jos duplo vise ovoga u usisivacu...
Naravno, nasao valjkasti osigurac (dva dela) koji treba da stoji umesto srafa
Opet propust majstora ili proslog vlasnika, dihtung sundjer nije vratio, niti je dodao bilo sta sto bi sprecilo da voda prolazi izmedju panela i vrata.
Nisam imao pri ruci takav dihtung pa sam sve u krug naneo obicnog silikona i vratio panel.
Sad sve isto samo obrnuti postupak. Namesti se panel, vrati se brava, zasrafe se srafovi, spusti se prozor u nosac podizaca a onda ono sto "majstori" nisu hteli da urade a sto puta je lakse i brze, a da ne pominjem bolje od onoga sto su oni radili.
a onda i osigurac
To na kraju (nakon 1 minuta) izgleda ovako
Vratim poklopac
Vrati se tapacirung (nemojte zaboraviti da povezete kablove i sajlu :D ako skidate iz nekog razloga tapacirung) i that's it.
Sad cekam da se silikon susne pa da pustim vodu i vidim da li je sve ok.
