Autor Tema: VCDS pomoc  (Pročitano 2429 puta)
Van mreže Nebojsa_Sky
  • Poruke: 48
  • Auto: Golf 7
VCDS pomoc
« poslato: Decembar 07, 2024, 11:59:29 pre podne »
Pozdrav, moze li mi neko pomoci
Kupio sam kabal i dobio softver VCDS, odradio sam sve kako treba sa instalacijom. Povezao prvo kabal, i napisao mi da je status OK, kad sam se povezao sa automobilom isto mi je napisao da je sve OK povezano, ali ne mogu ni da pokrenem autoscan jer mi izbaci gresku(Scan: Auto-detect
Function not supported by the gateway.) a kad trazim po broju sasije moj model ono 7 i 8 broj on mi ne nalazi tip vozila vec napise ovo . A kada hocu da iscitam module pre skeniranja on mi ovo izbaci(This Function Requires
a licensed interface.)  U pitanju je golf 7 2013 godiste. Iskljucio sam Av i firewoll
Van mreže VladaNS1.8T
  • Poruke: 20
  • Auto: New Beetle 1.8T
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #1 poslato: Decembar 08, 2024, 08:51:40 pre podne »
Ovo kad izaberes nacin povezivanja i uradis test u opcijama? Sta tacno napise? Uradi screenshot pa postavi
Koja verzija VCDS? Jesi bio povezan na internet dok si koristio kabl?
Послато са 2107113SG помоћу Тапатока
  • Poruke: 48
  • Auto: Golf 7
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #2 poslato: Decembar 09, 2024, 05:11:35 posle podne »
Da, kada prvo ubacim kabal samo i odem u opcijama na test on mi ispise da se status Ok ali da auto nije povezan. Kada spojim i sa autom i odradim test on napise danje status ok i da je auto povezan, i napise ispod nesto cini mi se k1 Ok, k2 Ok, k3 Ok
Ne mogu sad skrinsotujem jer sam deinstalirao program.
Nisam bio povezan na na internet, i antivirus ugasen i firewall ugasen.
A verzija je 23.3.1
« Poslednja izmena: Decembar 09, 2024, 05:13:45 posle podne od strane Nebojsa_Sky »
  • Poruke: 20
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #3 poslato: Decembar 09, 2024, 09:56:05 posle podne »
To K1 i K2 nije bitno za tvoj auto, nego šta piše pre toga za CAN - ne sme da bude "Testing" nego i tu "OK"
  • Poruke: 48
  • Auto: Golf 7
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #4 poslato: Decembar 09, 2024, 11:35:52 posle podne »
Mislim da je pisalo "ready to use" ako na to mislis.
A do cega bi bilo da pise "testing"? Kako se to resava?
« Poslednja izmena: Decembar 19, 2024, 04:19:47 posle podne od strane Modus »
  • Poruke: 20
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #5 poslato: Decembar 10, 2024, 06:45:39 pre podne »
Prekid negde u instalaciji od OBD konektora ili osigurač...
Probaj negde da iskopas šemu za konektor pa da ga proveriš unimerom. Probaj i da li radi na nekom drugom autu.
Kod tih klonova cesto ne radi autoscan, barem je takvo moje iskustvo - ili ne radi ili krene pa blokira na pola posla... Za neke funkije izbacuje to da treba licencirani softver - koliko se sećam adaptacije i control module finder, ali u pojedinacne module bi trebalo da ulazi.
Za nege module treba podesiti u opcijama "start baud" na 9600
  • Poruke: 48
  • Auto: Golf 7
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #6 poslato: Decembar 10, 2024, 07:04:22 posle podne »
Da li pre bude do softvera ili do kabla to sto u onom padajucem meniju gde biram koji auto kačim ima dosta naprimer audija, a ne mogu da nadjem naprimer golf 5 ili moj golf 7. Vec mi samo daje opciju naprimer golf 7 cabrio i tako neke nebitne meni modele? Sa auto scan nece da mi nadje model?
  • Poruke: 20
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #7 poslato: Decembar 10, 2024, 08:41:29 posle podne »
Ta lista ti je nebitna - tu su modeli za koje VCDS moze automatski da odredi koje module auto poseduje i samo za njih radi proveru tokom Auto-Scan opcije.
Ako kola nisu na tom spisku onda VCDS proverava module redom, pa pokusava da se poveže sa svakim i izbacuje da auto ne poseduje taj modul i tek tad prelazi na sledeći - u tom slučaju Auto-Scan traje mnogo duže.
Što se tiče klonova softver mora da je odgovarajuci - instaliras samo onaj koji si dobio sa kablom, drugi softver iako je iste verzije neće raditi. Obavezno instaliraj i drajvere za kabal ako ih ima. Takodje neki ne rade sa Win 10/11 nego samo sa Win 7
  • Poruke: 48
  • Auto: Golf 7
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #8 poslato: Decembar 10, 2024, 09:39:22 posle podne »
Pa jel bi onda auto scan trebao da pocne da skenira auto ako odem samo na "start" a ne odaberem nista u onom polju gde mogu da izaberem VW i pored toga valjda ono polje gde mogu da upisem sedmi i osmi broj sa sasije? Meni kad stoji opcija auto detekt pa kliknem start izbaci poruku - Function not supported by the gateway.
A kada odem ispod na opciju gateway install list on izbaci poruku This Function Requires
Ne znam kako drugacije da pokrenem autoscan.
A kad odem u selekt da biram module i kad kliknem npr na central elektronic on nece da udje u modul. Kao da ne reaguje dugme.
Jel mora uopste bilo sta da se uradi jos pre svega toga kad se instalira program. Ja kad spojim kabal sa.autom i kad.mi napise da je ok povezan odmah pokusavam auto scan
« Poslednja izmena: Decembar 10, 2024, 09:41:20 posle podne od strane Nebojsa_Sky »
  • Poruke: 1984
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #9 poslato: Decembar 10, 2024, 09:55:57 posle podne »
Jedno glupo pitanje, jesi li posle testa kliknuo na Save ili Cancel?
  • Poruke: 48
  • Auto: Golf 7
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #10 poslato: Decembar 10, 2024, 10:11:40 posle podne »
Hehe na save. Nisam bas toliki duduk :)
  • Poruke: 20
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #11 poslato: Decembar 12, 2024, 08:12:25 pre podne »
Ne radi autoscan.
Idi na select control module/ engine/fault codes pa javi dal ocitava nesto
Znači idi modul po modul za ono sto znas da ima - instruments, abs, radio... pa tako ocitavaj greške
  • Poruke: 48
  • Auto: Golf 7
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #12 poslato: Decembar 12, 2024, 12:50:30 posle podne »
Kad kliknem na pojedinacne module on ne reaguje. Mislim...vidi se da klikne dugme ali nece da odreguje.
  • Poruke: 20
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #13 poslato: Decembar 12, 2024, 05:19:39 posle podne »
Onda nisi povezan. Da iskljucimo i ovo - dat je kontakt dok pokusavas?
  • Poruke: 48
  • Auto: Golf 7
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #14 poslato: Decembar 12, 2024, 05:25:39 posle podne »
Jeste...pokusao sam i samo sa datim kontaktom a posle toga i sa upaljenim autom. Ili su kablovi losi, ili softver. Mada cudi me kako onda napise da je sve ok povezano. Valjda bi izbacio neku gresku da nesto nije u redu ili da nije povezan.
Mozda nisam nesto prilikom instalacije dobro cekirao. Ima ona opcija da se cekira usb deajver instalacija prilikom instalacije, mada se preporucuje samo ako je softver legalan. To nisam cekirao
« Poslednja izmena: Decembar 12, 2024, 05:27:57 posle podne od strane Nebojsa_Sky »
  • Poruke: 48
  • Auto: Golf 7
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #15 poslato: Decembar 12, 2024, 07:05:07 posle podne »
Ovo mi je kad povezem
https://i.postimg.cc/mkxYsCnY/20241212-193152.jpg
A ovo su opcije, da li je sve ok cekirano i parametri
https://i.postimg.cc/prtF7x9k/20241207-125432.jpg
« Poslednja izmena: Decembar 12, 2024, 07:54:56 posle podne od strane Nebojsa_Sky »
  • Poruke: 20
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #16 poslato: Decembar 12, 2024, 08:25:23 posle podne »
Po ovome pokazuje da si povezan. Nemam ideju za dalje, probaj na drugom autu ako ni tamo ne radi ne valja software verovatno
  • Poruke: 48
  • Auto: Golf 7
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #17 poslato: Decembar 12, 2024, 08:45:05 posle podne »
A jel bi pokazao gresku da su kablovi zakljucani ili prikaze isto ovako kad su zakljucani,?
Van mreže sebekkg
  • Poruke: 107
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #18 poslato: Decembar 13, 2024, 03:44:06 pre podne »
Jesi li se do sada povezivao sa kolima na nekom drugom kablu?
Tako je i kad imaš obd zaštitu.
  • Poruke: 20
Odg: VCDS pomoc
« Odgovor #19 poslato: Decembar 13, 2024, 03:08:54 posle podne »
Ne znam kako ispise tad, ali ako nisi bio povezan na net nema mogucnosti da se zakljuca
